[O1] Gaśnie podczas jazdy
  • lijo18
    • 12
    a który z tych FUCHSów
    TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30
    TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
    TITAN GT1 LONGLIFE III 5W-30
    przy wymianie co 30k
    TITAN Supersyn LONGLIFE PLUS 0W-30
  • marcin1
    • 105
    Mam problem z Octavia silnik 1.6 AEE w gazie sekfencyjnym BRC,problem tego typu że podczas jazdy potrafi zgasnąć jedziesz dodajesz gazu a ona nie idzie i zwalnia i gaśnie, na postoju na wolnych obrotach też popracuje chwilę i sama gaśnie, jak zgaśnie to już ciężko ją odpalić kręci normalnie ale nie chce zaskoczyć dopiero po jakimś czasie odpali ale też musi chwilę pokręcić nie odpala za raz. Może wiecie co jej dolega
    Skoda
    • framir
      • 77
      na pewno czeka cię wizyta u gazownika,podejrzewam że możesz mieć za dużą dawkę.
      czy na benzynie jest wszystko ok??
      • marcin1
        • 105
        wątpie że to jest wina gazu jeśli by tak było to nie miał by problemów z odpalanie,na benzynie czy gazie jest to samo,wymieniłem aparat zapłonowy i dalej to samo
        Skoda
        • b707
          • 1272
          DOKŁADNIE obejrzyj cewke zaplonową. Nie ma to związku z wilgotnością powietrza?
          Wystarczy lekkie pęknięcie na obudowie by auto padało. Jak umnie:
          Adam
          • cieslo
            • 206
            raczej cewka
            • marcin1
              • 105
              cewke założyłem nowa ale na starej nie było oznak pekniecia czy czegos ale wymieniłem na wszelki, i dalej to samo
              Skoda
              • bobasek
                • 326
                ile czasu jeździsz z tą istalacją?
                zdiagnozowałeś /zarejestrowałeś jakieś błędy?
                miałem kiedyś podobny problem w aucie kolegi - gazownik twierdził że to silnik, mechanik że to z gazem jest problem - po 3 dniach przepychania otwarliśmy maskę i zabraliśmy sie sami
                winny był przekaźnik zasilania w centralce BRC, z czasem styki zaśniedziały i raz jachało, a za chwilę już nie i na gazie i benie, wlutowałem jakiś podobny i jeździ do dziś
                obejżyj też kabelki instalacji gazowej - czasem instalator odwala taką kaszankę że aż włos się jeży: może w jakiejś wtyczce jest zielono? może któryś przewód się przeciera i zwiera do masy
                szczególną uwagę zwróć na miejsce elektrycznych połączeń instalacji gazowej z instalacją samochodu - tu zwykle króluje taśma klejąca :evil:
                i TU najczęściej zaczynają się kłopoty właścicieli aut BI-FUEL
                5,5l/100
                • b707
                  • 1272
                  Przewody były wymieniane?
                  Adam
                  • marcin1
                    • 105
                    przewody i świece były wiemienione jakieś pare dni temu
                    [ Dodano: Pią 13 Sie, 10 12:53 ]
                    bobasek
                    czy też jak jezdził na benzynie to tez mu gasł?
                    Skoda
                    • bobasek
                      • 326
                      Zamieszczone przez marcin1
                      generalnie autem nie dało sie jeździć bez względu na rodzaj paliwa, czasem zgasł po minucie, czasem po półgodzinie, raz przyspieszał normalnie, za chwilę dusił sie i przerywał, do mojego garażu przyjechał na lawecie
                      5,5l/100
                      • marcin1
                        • 105
                        dokładnie tak samozachowuje sie,dzięki posprawdzam i dam znać czy sie udało
                        [ Dodano: Sob 14 Sie, 10 09:20 ]
                        Więc tak Octavka już lata jak trzeba ,to nie był problem przekaźników tylko był uszkodzony przewód który doprowadzał prąd do cewki jak sie poprowadzi bezposrednio prąd z akumulatora to chodzi wszystko jak nalezy, była jeszcze raz zakładana nowa cewka to nie działała, problem był z przewodem ale juz został naprawiony, dzięki welkie za podpowiedzi co może sie psuć
                        Skoda
